查看: 4369|回复: 52
EC拆掉不会影响待机3V5V的产生吧?
发表于 2014-9-8 10:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
问一个比较傻的问题
EC拆掉不会影响待机3V5V的产生吧?
发表于 2014-9-8 16:54:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
hk945a 发表于 2014-9-8 16:29
修机器拆掉EC,去修3,5V有什么意义吗?
楼主可能这样想的,当怀疑EC坏了但又没有配件换,EC还在路途时,是否可以先把待机电压修出来。
你太聪明了!EC已经拆了  详情 回复 发表于 2014-9-8 17:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-8 13:44:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hktk998 发表于 2014-9-8 11:01
有些会。B460不会
我刚查了一下时序  必须要EC的s5_enable发出才能开启3 V5V  EC拆掉肯定不出3V 5V了 我推断你回答错误了
我错了  详情 回复 发表于 2014-9-8 16:58
发表于 2014-9-8 10:51:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果待机的开启是EC控制的,当然会影响,不过大部分待机是不受控制的,依图而分析
不会吧, 3V5V 都需要EC去开启啊,大部分EC需检测到适配器插入, 才发出信号开启南桥待机电压  详情 回复 发表于 2014-9-8 18:13
我拆的是B460的 影响吗  详情 回复 发表于 2014-9-8 10:52
发表于 2014-9-8 10:52:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
肯定要的
发表于 2014-9-8 10:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我拆的是B460的 影响吗
发表于 2014-9-8 11:01:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些会。B460不会
我刚查了一下时序[attachimg]768505[/attachimg] 必须要EC的s5_enable发出才能开启3 V5V EC拆掉肯定不出3V 5V了 我推断你回答错误了  详情 回复 发表于 2014-9-8 13:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 观点明确谢谢指点
发表于 2014-9-8 13:54:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有些会有些不会 B460好像要EC工作才有待机吧
发表于 2014-9-8 16:02:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
会影响。。。。
发表于 2014-9-8 16:10:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要看具体的电路设计吧,,有些待机的开启是通过EC发出的,,,你拆了的话肯定就没有待机了
发表于 2014-9-8 16:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主可能这样想的,当怀疑EC坏了但又没有配件换,EC还在路途时,是否可以先把待机电压修出来。  详情 回复 发表于 2014-9-8 16:54
发表于 2014-9-8 16:58:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我错了
重在参与啊  详情 回复 发表于 2014-9-8 17:27
发表于 2014-9-8 17:12:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你太聪明了!EC短路已经拆了
发表于 2014-9-8 17:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重在参与啊
发表于 2014-9-8 17:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新平台拆了EC 3.3待机电压依旧有的
发表于 2014-9-8 17:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
会把,管理芯片别拆就好了
发表于 2014-9-8 17:57:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看设计哪!  正常都是靠ec 开启
发表于 2014-9-8 18:03:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主要看下受不受EC控制
发表于 2014-9-8 18:13:03 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
现在用得都是TPS系统的待机芯片,都是EC受控的  详情 回复 发表于 2014-9-8 18:42
发表于 2014-9-8 18:17:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些待机电压是自己开启,有些是要EC开启,不过拆掉有没有影响就不知道了
