查看: 4335|回复: 18
宏基4352G不触发的奇怪问题,求救!
发表于 2014-9-8 10:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
前2天接了一台宏基4352g的笔记本,刚开始客户说是小孩拉了滑到地上的,经检查是电源接口坏,报价~等装好后通知客户来取机!走之前开机还好好的!可是客户到家后打电话给我说开不了机了!
所以让客户拿来我再帮他看看,机器回来后触发无法上电,取下电池可以自己上电,有时可以显LOGO但是暗屏!EC芯片换过!请各位大神帮我分析分析!谢谢!
版号:je40 hr mb  10267-4
发表于 2014-9-8 10:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
补充一下,EC触发有跳变!
发表于 2014-9-8 10:31:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能南桥摔虚汗了!
南桥加焊过了  详情 回复 发表于 2014-9-8 11:17
发表于 2014-9-8 10:45:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对,有可能南桥
发表于 2014-9-8 11:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
阆中 发表于 2014-9-8 10:31
有可能南桥摔虚汗了!
南桥加焊过了
发表于 2014-9-8 12:03:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那只能慢慢查呢!你在看看屏供电正常吗?因为有暗屏,应该往那方面考虑下!充电电路你也排查下!
回头我把充电电路查下看!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-9 15:29
发表于 2014-9-8 12:05:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源设备器检测信号ACIN正常吗?
发表于 2014-9-8 12:39:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
取下电池可以自己上电.CMOS电池顺便换下
这个跟cmos电池应该没关系吧?电池电量正常的啊!  详情 回复 发表于 2014-9-9 15:30
发表于 2014-9-8 16:08:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
南桥虚焊了可能
发表于 2014-9-8 22:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把休眠开关拿掉看看
试了不行哦,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-9 15:33
发表于 2014-9-8 22:48:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏是不是屏供电问题呀
屏供电正常的  详情 回复 发表于 2014-9-9 15:27
发表于 2014-9-9 15:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明天会更好2014 发表于 2014-9-8 22:48
暗屏是不是屏供电问题呀
屏供电正常的
发表于 2014-9-9 15:29:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回头我把充电电路查下看!谢谢!
发表于 2014-9-9 15:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-9-9 15:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小小的爱情 发表于 2014-9-8 22:18
把休眠开关拿掉看看
试了不行哦,谢谢!
发表于 2014-9-9 15:41:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
摔过的机器,问题多啊
摔是摔了下,电源接口是带线的没有伤到主板,坏的真的有点莫名其妙的!  详情 回复 发表于 2014-9-9 15:48
发表于 2014-9-9 15:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换南桥试下!
发表于 2014-9-9 15:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
shenbo1 发表于 2014-9-9 15:41
摔过的机器,问题多啊
发表于 2014-9-9 15:58:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看BIOS  和COMS 电池 ,,
