查看: 2915|回复: 18
D-LINK 504 路由器秒杀
发表于 2014-9-8 08:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
   放假闲着没事做,本着废物利用的心态,在废物区找到D-LINK 4口路由器。上次在客户哪里捡回来的,说上不了网,不多说直接上图。
鼓起的电容
拆下和换上的35V 470UF新电容,这种电容不好找,新的比原来的要高,差点盖不上盖子。
搞完试机OK
来自 3#
发表于 2014-9-8 09:13:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
D-LINK 504 路由器秒杀
鼓起的电容
搞完试机OK
发表于 2014-9-8 09:06:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈学习了  原来路由器也这么容易哦。。。只是造价太低。。
发表于 2014-9-8 09:17:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
”直接上图“,没看到啊,图呢?
发表于 2014-9-8 10:23:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可能散热不好造成的
发表于 2014-9-8 10:29:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这两毛钱的技术   果断秒杀
发表于 2014-9-8 10:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
又被你赚到了
发表于 2014-9-8 10:58:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又被你发现了 ,呵呵,
发表于 2014-9-8 10:59:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以后 我也注意点 遇到这样的 我都直接扔
发表于 2014-9-8 11:38:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又怀孕了,打死这小三。
发表于 2014-9-9 08:58:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手里有个路由器,能联上,就是上不了网,是拨号不成功
发表于 2014-9-17 20:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵 换了好多路由下来,还真没想过动手修修 呵呵
发表于 2014-9-18 09:53:04 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
换电容,也是技术?
发表于 2014-10-20 17:34:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道大街上的人都会换电容不成 ?
发表于 2014-10-20 20:35:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来以后没事要研究一下路由呀!
发表于 2014-10-20 21:51:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种路由器也就修修供电部分而已,若芯片问题就没有修理价值了。
对的,芯片问题就不修了  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:10
发表于 2014-10-22 11:41:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在都是无限的了
发表于 2014-10-22 23:44:12 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
路由器越来越多了,维修再利用,也是好事一桩。
发表于 2014-10-26 20:10:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
对的,芯片问题就不修了
