楼主: 秀垚科技
[主板&显卡]
梅捷SY-P31-L 全板无复位维修 VRMPWRGD偏低
发表于 2014-9-12 23:29:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一般遇到这种情况  变低或没有 直接换三极管还不行 在搞下  在换前面的
发表于 2014-9-13 11:04:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
思路很清晰   学习了
发表于 2014-9-13 20:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
l楼主技术的确不错
发表于 2014-9-13 21:00:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
200快的万用表不错
发表于 2014-9-13 22:00:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主I/O8712F     32脚和78脚PWROK 3.3V  是I/0本身发出来还是通过上拉来的
一般是通过IO本身发出来的,如果对应引脚外围没有连接上拉电阻的话。  详情 回复 发表于 2014-9-20 07:33
发表于 2014-9-14 14:50:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
思路很清晰
发表于 2014-9-14 15:14:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真是高手,像这种问题我是修不来
发表于 2014-9-14 15:21:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,谢谢,经典帖子!
发表于 2014-9-14 15:52:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错,长时间运转导致电阻变值,时序也很重要
发表于 2014-9-14 17:58:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修技术可以,,不过这板没有维修价值
要的是经验,与价值无关  详情 回复 发表于 2014-9-14 20:42
发表于 2014-9-14 20:32:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
真牛逼。我什么时候有这技术。
发表于 2014-9-14 20:42:52 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
衡阳天河 发表于 2014-9-14 17:58
维修技术可以,,不过这板没有维修价值
要的是经验,与价值无关
发表于 2014-9-17 08:26:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
过真是,有图有真相啊
发表于 2014-9-20 07:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-20 08:12:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你的
回答,又长知识了
发表于 2014-9-20 09:36:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
秀垚科技 发表于 2014-9-8 08:49
复位 条件都满足不出复位,一般就是桥挂了 。
不一定啊。实在不行焊桥
发表于 2014-9-27 21:59:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分压是不是两电阻串联一电阻接地
是的,另外电阻一端接地是为了形成电压回馈作用。  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:56
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 山寨
发表于 2014-9-30 18:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好的经验,好好学习一下!看来迅维培训的还是很到位的!!!有时间我也去学习一下!
发表于 2014-9-30 20:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhaobinjim 发表于 2014-9-10 12:11
正常的话应该是3.3V对吗?
是高电平3.3V状态正常。
发表于 2014-9-30 20:56:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不到你不信 发表于 2014-9-27 21:59
分压是不是两电阻串联一电阻接地
