查看: 4924|回复: 28
E2036V插屏线不开机
发表于 2014-9-7 17:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
今天接收一台AOC E2036V液晶显示器,指示灯一亮一灭,拆机测电源电压5V 22V正常,测主板的1.8V和3.3V都正常,拔掉屏线,可以正常开机关机,一插上屏线就开不了机,用通用板点上,可以正常开关机的,请教各位了
补充内容 (2014-9-10 12:17):
换了5V供电电容后,问题解决
发表于 2014-9-7 17:34:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
驱动板的屏线接口处有短路的。
但它不插屏线可以正常通电啊  详情 回复 发表于 2014-9-7 17:35
发表于 2014-9-7 17:35:56 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
lmzs 发表于 2014-9-7 17:34
驱动板的屏线接口处有短路的。
但它不插屏线可以正常通电啊
插上屏线时驱动板会提供给屏工作电压的,与不插屏线时相比较,就这么点儿差别。自已考虑吧!  详情 回复 发表于 2014-9-7 17:40
而且不插屏线的时候开机屏供电是有5V输出的  详情 回复 发表于 2014-9-7 17:37
发表于 2014-9-7 17:37:35 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
振兴电脑科技 发表于 2014-9-7 17:35
但它不插屏线可以正常通电啊
发表于 2014-9-7 17:40:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
但它不插屏线可以正常通电啊
查出问题了,是电源板的故障,外接5V给驱动板供电,正常  详情 回复 发表于 2014-9-7 17:52
发表于 2014-9-7 17:52:44 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2014-9-7 21:14:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电源板容易出现问题。
电容没鼓爆,测电压又没什么大变化,所以有点郁闷,修了电源板后,用了一天了正常  详情 回复 发表于 2014-9-8 08:24
发表于 2014-9-7 22:56:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可楼主说电压正常的呀,,
测电压是正常的,有零点几伏的波动,很多时候都误认为是正常的,所以外接5V上去测试,少走点弯路  详情 回复 发表于 2014-9-8 08:23
发表于 2014-9-8 08:23:33 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
zhangxunhai 发表于 2014-9-7 22:56
可楼主说电压正常的呀,,
发表于 2014-9-8 08:24:56 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
zhy123 发表于 2014-9-7 21:14
电源板容易出现问题。
你不是说改了主板吗?用5V 到时是撒谎情况吗  详情 回复 发表于 2014-9-8 13:17
发表于 2014-9-8 13:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没改主板啊,按键面板是触控的,改主板麻烦  详情 回复 发表于 2014-9-10 12:13
发表于 2014-9-8 13:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种情况 我经常碰到  一般都是驱动板的主IC 故障为多,还有就是程序也有~
发表于 2014-9-8 23:42:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来多吸取经验,(*^__^*) 嘻嘻……楼下经验多多
发表于 2014-9-9 10:02:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看是不是屏电路短路了
发表于 2014-9-9 11:01:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏上有东西短路了
发表于 2014-9-9 13:14:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電源板供應屏電壓電路有問題.
5V供电有问题,测出来的电压是没问题的,带负载能力差,换了两个电容后就正常了  详情 回复 发表于 2014-9-10 12:15
发表于 2014-9-10 12:13:36 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
现在弄好了吗?  详情 回复 发表于 2014-9-11 10:48
发表于 2014-9-10 12:15:03 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
gkjnn 发表于 2014-9-9 13:14
電源板供應屏電壓電路有問題.
发表于 2014-9-10 21:15:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
果断的是电源带负载能力差
发表于 2014-9-11 10:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在弄好了吗?
你没见我说的吗?都说换了电源板上的5V电容就好了  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:49
