查看: 3611|回复: 12
[联想]
AOC tft22w90ps屏幕有背光
发表于 2014-9-7 14:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
手中有一台AOC TFT22W90PS显示器点亮以后发现只有背光亮   认为屏线或者驱动板的问题  结果悲剧了 屏线换完不好使   程序刷了也不行  求给位高手帮忙
发表于 2014-9-7 14:08:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
单独测试一下显示屏
发表于 2014-9-7 14:09:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏缺电压都会出现这种情况!若电压都正常,就是屏坏了。
发表于 2014-9-7 14:28:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是屏坏了,亮亮屏个电压正常吧
发表于 2014-9-7 14:29:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个我也碰见过来
发表于 2014-9-7 14:40:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测测屏上保险好坏,插上屏线开机再测屏保险上的电压是5V吗?
屏上保险要是坏了,测一下哪里短路!
发表于 2014-9-7 15:55:13 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
谢谢各位了 我测测看看   应该是屏的问题
屏是灰屏还是什么问题?  详情 回复 发表于 2014-9-9 21:32
发表于 2014-9-7 18:30:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有考虑屏会有问题吗
发表于 2014-9-7 20:31:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是白屏还是花屏?????
发表于 2014-9-7 21:12:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主说一下检测过程及判断过程
发表于 2014-9-9 19:00:22 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
测下屏供电,好的话多数在升压电路
发表于 2014-9-9 20:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一屏要有供电,第二,屏上的升压和降压电路(VH VL)要正常。一般情况是驱动板的供电小三极管功率不足。直接铁丝短路就OK。
发表于 2014-9-9 21:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白松 发表于 2014-9-7 15:55
谢谢各位了 我测测看看   应该是屏的问题
屏是灰屏还是什么问题?
