查看: 1346|回复: 3
电容替换
发表于 2014-9-7 12:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
电容器轻松出现问题现象是:漏电,短路,断路,电容量变小,内部引线接触不全(极片及引线连接处)等。尤其是电解电容器,其问题率较其他种类电容器高得多。电解电容器经常出现问题现象是漏电,容量减小,击穿,电解液漏出等。电容器损坏后应配用原型号参数。但电容器种类繁多,如果没有同型号参数更换时,应使用代换方法。代换原则如下。* ^/ H, X& F7 V
; d" k' |+ W' n5 q
  1)代用电容器标称值可比原电容器标称值有±10%浮动,对电源滤波电容,旁路电容等其浮动范圃还可大些。但对有些电路电容在代换时必须按原标称值,否则将造成电路1作失常。如谐振电路,时间常数电路电容器就必须按原标称值代换。再如电视机视放及显像管阴极稠合电容,该电容损坏后也必须按原标称值代换,否则将影响图像质量。
, _: o1 }; y( ~* G
  2)代用电容器额定电压必须大于或等于原电容器额定电压,或大于实际电路工作电压。
% D: n+ R9 s+ R0 s
  3)代用电容器频率特征必须足够实际电路频率条件,或用高频特征电容器去代换低频特征电容器。0 B" x' o( L# l, B0 g+ l' k: r8 v
/ f9 {) O2 F; f' R; [
  4)云母电容器,瓷介电容器可代换纸介电容器。瓷介电容器可代换云母电容器与玻璃釉电容器。钢电解电容器可代换铝电解电容器。
  5)电容器容量没有合适时候,可使用电容器串联,并联获得较合适电容量。如果电容器耐压值不足,也可使用串联方法提升耐压值。如,电路需耐压25v对上,容值为500μf电容器,手头仅仅有1000μf/16v电容器,便可将两仅仅1000μf/16v电容器串联。如图(a)所示,串联后便可得到耐压32v,容量为500μf等效电容器。1 M% M3 D0 j. V1 Z2 T: Y
  电容器并联后如图(b)所示,可提升电容量,但不能提升耐压大小,电容器串联后,可提升耐压能力,但电容量要减小
发表于 2014-9-7 12:43:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
受教了,学习学习
发表于 2014-9-7 12:45:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
串联的图呢?
发表于 2014-9-7 12:52:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
图呢???????
