16PIN=18.91V
8PIN=3.3V
17PIN=4.98V
3PIN=1.98V
13PIN=3.2V
6PIN 1PIN=1.31V 此处电压正常吗?
18PIN=3.3V
没有思路了,芯片换了一个51123还是一样?不知道6PIN 和 1PIN 的电压应该是多少?芯片发烫是什么 原因,貌似芯片工作条件都满足,怎么不出3 5V
补充内容 (2014-9-7 22:49):
公布一下结果,换了TPS51123,还有滤波电容,还有些小电容,PC4119 PC4120,最后认为还是RT8223芯片问题照成芯片发烫,待机高
补充内容 (2014-9-7 22:50):
这个机器待机是0.014 |
