查看: 4065|回复: 32
宏基4750 待机0.034 无3 5V 芯片发烫
发表于 2014-9-6 22:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
16PIN=18.91V
8PIN=3.3V
17PIN=4.98V
3PIN=1.98V
13PIN=3.2V
6PIN  1PIN=1.31V  此处电压正常吗?
18PIN=3.3V
没有思路了,芯片换了一个51123还是一样?不知道6PIN   和  1PIN 的电压应该是多少?芯片发烫是什么 原因,貌似芯片工作条件都满足,怎么不出3  5V
补充内容 (2014-9-7 22:49):
公布一下结果,换了TPS51123,还有滤波电容,还有些小电容,PC4119 PC4120,最后认为还是RT8223芯片问题照成芯片发烫,待机高
补充内容 (2014-9-7 22:50):
这个机器待机是0.014
发表于 2014-9-6 23:51:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
6脚跟1脚电压肯定不正常。从这入手。
1和6电压正常的一般1.35v就可以呢这个芯片  详情 回复 发表于 2014-9-7 11:59
恩,这里开启信号电压不正常芯片是不会正常工作的,可以打下这两个引脚的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2014-9-7 08:05
发表于 2014-9-6 23:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不正常  6 是3.3V  1看着应该是5V
网上有人测量芯片正常时这两个脚是1.6V左右  详情 回复 发表于 2014-9-7 10:00
发表于 2014-9-6 22:48:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
芯片发烫芯片本身不良,或后级短路。8 17脚线性供电正常吗
正常,,3.3V 4.98V  详情 回复 发表于 2014-9-7 10:10
发表于 2014-9-6 23:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
说错了  你要追查6pin 跟1pin的来源 你看看是几V的  一般是3.3 或者经过电阻接地
芯片发烫,说明有短路 你打一下8跟17的对地值 或者拆了EC试试  详情 回复 发表于 2014-9-6 23:17
发表于 2014-9-6 23:17:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测量EC条件也正常,不到不得已不想拆EC  详情 回复 发表于 2014-9-7 10:30
发表于 2014-9-6 23:47:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1PIN 6PIN 正常只有1点几V的  通过下拉电阻下拉的    线性有短路 或芯片本身坏引起烫
两个脚都是1.34V 脚都正常,怎么芯片还是发烫,3 5V不出来,小短  详情 回复 发表于 2014-9-7 10:09
发表于 2014-9-7 00:47:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
更换3 5V滤波电容!6.3V220uf.一般我不告诉别人!
能解说一下,什么原理吗  详情 回复 发表于 2014-9-7 10:10
发表于 2014-9-7 08:05:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lmzs 发表于 2014-9-6 23:51
6脚跟1脚电压肯定不正常。从这入手。
网上是说1.6V左右都是正常的,不是3.3V  详情 回复 发表于 2014-9-7 09:59
发表于 2014-9-7 09:59:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-9-7 09:59:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个芯片的PDF与51125很相似,它的1 6 脚为1点多V是正常的,楼上有人说这电压不正常的,完全是信口开河,按你提供的数据看这个芯片所有条件都已经满足了,再不出电压可能是后级短路了
发表于 2014-9-7 10:00:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-9-7 10:01:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后继有短路  线性
发表于 2014-9-7 10:09:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
两个脚都是1.34V
发表于 2014-9-7 10:10:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能解说一下,什么原理吗
插电瞬间,拿波波打下3 5V瞬间是否有输出。现波波打下,下管G极。看是不是保护了。是的话,换电容试下喽。  详情 回复 发表于 2014-9-7 16:35
发表于 2014-9-7 10:10:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正常,,3.3V  4.98V
发表于 2014-9-7 10:18:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同意二楼的说法,你再试试呢
6PIN 1PIN正常电压应该是多少呢  详情 回复 发表于 2014-9-7 10:36
发表于 2014-9-7 10:20:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
断开后继,
发表于 2014-9-7 10:30:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-9-7 10:36:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
急先锋电脑医院 发表于 2014-9-7 10:18
同意二楼的说法,你再试试呢
6PIN  1PIN正常电压应该是多少呢
