查看: 2295|回复: 10
R408不触发故障到加电不显
发表于 2014-9-6 20:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
版号是BA41-009264.待机0.02A,按开关无任何反应。观察主板上没有发现异常。用万用表测主板上的关键测试点,对地阻值都正常。用万用表测3V5V电感无电压,开关上有3.35V,按下开关电感上也无电压输出。找到芯片TPS51120,
测22,20脚,9,10脚,19,21脚电压正常,12,29脚0.6V不正常。追查此信号来自,EC的50脚。
测50脚0.6V,测50脚阻值正常,没有短路。测EC的复位3.3正常,加焊EC后,再测50脚为0V。这时待机为0.03A,按下开关可以触发了,电流上到0.32A不动。测1.5V,1.8V,1.06V,CPU供电0.89V。电压都正常。找到时序图,
测CPU1_CPUPWRGD3.3V正常,CHP3_SUSSTAT#无电压。
CHP3_CL_RST0#,这个信号是南桥发出来给北桥的不好测。
求大侠们给点思路
发表于 2014-9-6 20:43:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测PLTRST#电压出来没
确定PLTRST#电压有没出来这里可以查下南桥的工作条件,这个信号是南桥的主复位信号。  详情 回复 发表于 2014-9-6 21:39
发表于 2014-9-6 20:30:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个真不知道。
发表于 2014-9-6 21:04:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
确认内存供电正常就焊南桥。
发表于 2014-9-6 21:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-6 22:36:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按照时序来修啊!
发表于 2014-9-9 18:31:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
加焊南桥ok。
发表于 2014-9-9 20:12:40 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
南桥复位没有出来 ,,
发表于 2014-9-9 20:17:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了    很深奥
发表于 2014-9-9 21:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先加焊一下南桥试试。这个问题暂不好确定
发表于 2014-9-9 21:13:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在的机器故障都是1个以上了 修起来越来越有挑战了
