查看: 1815|回复: 3
hp g62 不充电 可以开机
发表于 2014-9-6 19:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西班牙 来自 西班牙
各位高手 我有一台hp g62 客人拿来时是可以开机的当时送来时是电池开机。当运行过程中显示没电时。插上电源就看到开机键一闪一闪的不充电。。拿下电池放电后也是一样。。求高手指点一下
发表于 2014-9-6 20:17:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电池换了没有  主板的 电池引脚阻值怎么样
发表于 2014-9-6 20:29:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
具体问题具体分析,可以先换充电芯片
发表于 2014-9-6 22:38:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是主板到保护隔离电路有问题?
