查看: 1481|回复: 6
做系统
发表于 2014-9-6 15:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
U盘做系统GHOS完了,不是U盘拔掉电脑自动重启解压系统吗,现在是u盘拔掉重启后过了第一界面不东了    什么情况
发表于 2014-9-6 19:35:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发图上来,你做系统之前 电脑是什么问题???
开机时候蓝屏,然后我从新做了系统进PE界面系统GHOS了,重启后不第一界面过了不动了  详情 回复 发表于 2014-9-15 09:08
发表于 2014-9-9 20:32:00 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
机器可能不适用GHOST。。可用原安装版试一下。。
发表于 2014-9-12 09:33:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
关键你做系统前是什么问题 最好有图
发表于 2014-9-15 09:07:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-9-15 09:08:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-9-15 22:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
描述清楚一点 好帮你判断啊
