楼主: oo、黑色
关于WIN8 WIFI受限解决方案
发表于 2014-9-6 15:36:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
oo、黑色 发表于 2014-9-6 15:32
呵呵,出来问题,咱大伙一起想办法解决。呵呵。这就是发帖的原因撒、
我遇到过一个妹子,WIN7系统,他说在学校连不上学校的路由器显示黄色感叹号提示受限制或无连接,在家就可以,用我的店里的WIfi也可以,但是他同学的机器就都可以。        给他装系统后无果。。。。然后又弄了个官网驱动还是无果。。。。。
这个。。。这个你不用她学校的网也没法帮她调。。。你可以帮他设置一个固定IP给她试试。  详情 回复 发表于 2014-9-6 15:50
发表于 2014-9-6 15:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-9-6 15:38:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
没遇到过,但WIN7遇到过。装系统好了
装系统能好的那就不叫事  详情 回复 发表于 2014-9-6 15:41
发表于 2014-9-6 15:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
279894695 发表于 2014-9-6 15:38
没遇到过,但WIN7遇到过。装系统好了
装系统能好的那就不叫事
发表于 2014-9-6 15:43:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进来学习一下 谢谢
发表于 2014-9-6 15:44:30 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
静态IP ?
呵呵 静态IP很费事的 容易IP冲突,所以不采用 静态IP  详情 回复 发表于 2014-9-6 16:05
发表于 2014-9-6 15:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
晕  还要回复  ...     不过谢谢lz
呵呵,俺怕沉  详情 回复 发表于 2014-9-6 15:47
发表于 2014-9-6 15:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
潇洒の益达哥 发表于 2014-9-6 15:44
晕  还要回复  ...     不过谢谢lz
呵呵,俺怕沉
发表于 2014-9-6 15:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可是改为固定的DNS还能连上网络吗,那DNS是什么意思,指点下 我对硬件比较了解对软件不是很懂,所有才看到帖子马上就来看看。。哈哈
DNS就是网关,把网管固定在192.168.1.1 WIFI连接路由器的时候就会在这个192.168.1这个网管里获取IP地址,一般情况 上网受限基本就是IP获取错误造成的,个人见解。  详情 回复 发表于 2014-9-6 16:05
发表于 2014-9-6 15:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
靓维电子 发表于 2014-9-6 15:36
我遇到过一个妹子,WIN7系统,他说在学校连不上学校的路由器显示黄色感叹号提示受限制或无连接,在家就可 ...
发表于 2014-9-6 15:52:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
XP出现这种问题 这样也可以解决!
呵呵,这种方法基本所有系统通用。  详情 回复 发表于 2014-9-6 16:03
发表于 2014-9-6 16:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
轩轩电脑 发表于 2014-9-6 15:52
XP出现这种问题 这样也可以解决!
呵呵,这种方法基本所有系统通用。
发表于 2014-9-6 16:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小菜鸟1号 发表于 2014-9-6 15:50
可是改为固定的DNS还能连上网络吗,那DNS是什么意思,指点下 我对硬件比较了解对软件不是很懂,所有才看 ...
原来是这个样子,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-9-6 16:13
发表于 2014-9-6 16:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-9-6 16:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
oo、黑色 发表于 2014-9-6 16:05
DNS就是网关,把网管固定在192.168.1.1  WIFI连接路由器的时候就会在这个192.168.1这个网管里获取IP地址 ...
原来是这个样子,谢谢。
发表于 2014-9-6 16:43:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
到底什么问题,看看呗。
发表于 2014-9-6 16:47:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修小郑 发表于 2014-9-6 16:09
谢谢楼主这是很好经验啊。。。
呵呵  ,能帮上大家就好。
发表于 2014-9-6 16:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修小郑 发表于 2014-9-6 16:14
下次遇到咯就有办法解决咯,,,
呵呵,有问题大家一起讨论。
发表于 2014-9-6 17:10:38 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
改了什么设置啊!win8我都不用,见到就改win7,呵呵呵
发表于 2014-9-6 17:16:35 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
看看什么方法
