楼主: yangel00
DELL 1440无待机,待机芯片发烫。
发表于 2014-9-10 11:10:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
dyjdyj 发表于 2014-9-10 09:40
不是EC的问题也不是TPS51125的问题,搞下南桥
换过了
发表于 2014-9-10 11:20:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机发烫肯定是有短路,仔细查下吧
发表于 2014-9-10 11:21:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
查下上下管有没有瞬间波形吧, 如果有的话可能就是后继短路。
发表于 2014-9-10 11:27:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是3 5VLDO电空有短路
发表于 2014-9-10 11:37:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个问题其实应是楼主被哪个弯弯拐了,换个人看看也许是个简单的问题,有时我也有这个毛病,搞完了都还不理解,心里想,怎么可能是这样!
发表于 2014-9-10 11:39:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个芯片的开启脚经过一个电阻接地就应该开启了
发表于 2014-9-10 11:39:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板肯定有短路的地方了
发表于 2014-9-10 11:45:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修过2个这个问题 无论怎么换51125都发烫 最后是IO引起的 但是你这个既然都换过了 就不好搞。。。。把35V电感断开 1个1个的烧试下呢?
发表于 2014-9-10 12:07:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查了一下,EMC2102芯片试一下
发表于 2014-9-10 13:58:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
3和5v的后继看下,ldo看一下 打下阻值,看短不
发表于 2014-9-10 14:03:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
找短路点,
发表于 2014-9-10 14:22:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是南桥的问题,以前换过很多待机芯片发烫的
发表于 2014-9-24 01:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题不要再在待机芯片那查了,一般这问题只要13脚使能开启,芯片的其它工作条件具备,只要3v5v输出电感阻值正常, 发烫的原因一般都是后级电路出问题(不过首要条件是看3v5v有木有瞬间升起),建议你多在南桥边上的小元件找问题,也包括南桥底部的电容、二极管和南桥本身
