- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-20
- 精华
机器型号:DELL 1440机器板号:ALBA UMA 6L MB 08265-1
主板待机电流0.09,看到这个电流大家都应该明白待机有点高,这个机器正常待机应该在0.03到0.05之间《电流表不同,待机电流会有小小的差别》,拆开后测量各个电感上的对地阻值都正常,USB接口也没问题《以前遇到过接口坏的引起待机不正常的》,上电待机芯片发烫,那就来测量芯片的工作条件吧
16脚19V 9脚3.3V 22脚5V3脚2V 13脚3.3V 8脚3.3V 17脚5V 1脚6脚没有电压
1脚6脚正常应该是0.95V,要想1脚6脚有电压PQ3304和PQ3303就不应该导通,PQ3305就应该导通,把PQ3304和PQ3303的G极的电压拉低,所以测量PQ3305的G极是否有3.3V的存在,经过测量PQ3305的G极确实有3.3V存在,为什么1脚和6脚还是没有电压呢,PC3321,PR3311,PQ3304,PC3322,PR3312,PQ3303都也换过了,对地阻值也正常,芯片不用说早就换过了,BIOS也刷过了,为什么还是没有电压呢,现在好多机器都修到过这个1脚6脚没电压的问题了,还希望饼哥和其它各位大师给点维修思路,小弟在此先谢过了。最后上传集成图纸一份
Inspiron 1440 集显.pdf
(1.36 MB, 下载次数: 99)
