- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-26
- 精华
故障现象:杂牌845ep代码跑----
维修过程:开机检测卡显示----不跑码,测量cpu供电正常,agp边上场管供电正常,但是有些过热,ddr内存2.5v供电管S级无输出电压,用13n03把这两个管都更换,开机代码C0不变化,内存2.5v有供电,更换与两个管相连的所有电解电容后加电,主板正常点亮。
结论:当更换损坏场管的时候,最好把电容一起更换。
疑问:如果电解电容更换后还不好,会不会贴片电容出现不良了呢? |
