查看: 1339|回复: 8
联想G470集显待机时南桥有温度是不是坏了,测南桥的供电对地值为0
发表于 2014-9-6 08:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2014-9-6 09:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
各个电感量了没
发表于 2014-9-6 10:02:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥旁边的电容量一量,要是短的话估计是桥挂了,拆下来再量就能确定了
发表于 2014-9-6 10:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那肯定不正常阿!把供电断开,测量看哪里短造成的……
发表于 2014-9-6 11:59:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先按条件查查
发表于 2014-9-6 14:18:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断开南桥的供电,再看看短不短,还短就果断换桥吧
发表于 2014-9-6 14:26:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不行就把桥拆了,看看,
发表于 2014-9-6 14:29:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
烧鸡看看吧
发表于 2014-9-6 14:33:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
基本上可以确定是坏了
