查看: 2130|回复: 15
主板疑难杂症 高高手的进
发表于 2014-9-5 21:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昂达rs790gx+/128m主板开机测试卡直接显77代码  刷了bios还是一样  主板测量个供电如下 内存供电1.9V cpu供电1.1V  总线供电1.8V  北桥供电1.2v  32晶振一脚0.6V另一只脚0.38V pci a15脚3.3V b16脚1.2V 求高高手指点现在不指点从哪里下手了
发表于 2014-9-5 21:50:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存是ddr2
发表于 2014-9-5 21:58:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
VDDA2.5V有没有
48脚en 3.3v有点不正常[attachimg]767936[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:58
en电压3.3v有点不正常[attachimg]767933[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:54
发表于 2014-9-6 08:40:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
晶振,看看波对不,没有示波器的话打值正常就换了它吧
发表于 2014-9-6 09:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊桥试试。
发表于 2014-9-6 09:54:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
en电压3.3v有点不正常
发表于 2014-9-6 09:58:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
48脚en 3.3v有点不正常
只要有CPU供电 en3.3是正常的  详情 回复 发表于 2014-9-6 20:16
发表于 2014-9-6 10:15:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是典型的挡代码   拆外设:声卡-网卡-串口芯片-换I/O-干桥
发表于 2014-9-6 20:16:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
303495216 发表于 2014-9-6 09:58
48脚en 3.3v有点不正常
只要有CPU供电    en3.3是正常的
发表于 2014-9-6 21:58:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
CPU时钟也不可忽视,有时候复位正常也得测一下时钟
发表于 2014-9-6 22:53:03 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我有12块梅捷的故障主板,也是CPU电压1.1V,黑屏。查内存电压、桥电压等都正常(与正常主板对比),就是电源管理几个PWM脚偏低,CPU也就跟着偏低了。拆过声卡、网卡、压桥、换电源管理芯片、换CPU、直接更换正常使用的BIOS芯片、换电源、换I/O等,都无法排除故障!有个别板偶尔正常,但一会又故障重现,有点像接触不良那种,感觉上又不是接触不良!诊断卡显示6、有时候显示7或8。因为我没有BGA返修台,就没有动桥!哪个高手指点指点。。。。。。??
主板不跑码CPU供电就是这样的。 按照不跑码是思路来修理。  详情 回复 发表于 2014-9-6 23:00
发表于 2014-9-6 22:59:20 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
有两块主板放了20来天又正常了。有一块放了20来天也可以使用,不过两个小时后黑屏,故障重现:cpu电压偏低了!第二天又能正常开机一两小时。。。。。。找不到原因啊,服了,服了!!望高手指点迷津!!
发表于 2014-9-6 23:00:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
553134551 发表于 2014-9-6 22:53
我有12块梅捷的故障主板,也是CPU电压1.1V,黑屏。查内存电压、桥电压等都正常(与正常主板对比),就是电源 ...
主板不跑码CPU供电就是这样的。
按照不跑码是思路来修理。
发表于 2014-9-7 22:56:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2014-9-8 00:33:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥供电1.8?不对吧
发表于 2014-9-8 00:34:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
打错了,总线供电1.8不对吧
