查看: 5418|回复: 10
[联想]
坑爹的DELLE2211HB显示器
发表于 2014-9-5 20:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位,求助啊,DELLE2211HB显示器,开机刚开始显示正常,然后2分钟后就黑屏,然后马上又亮就这样循环,根本停不下来!!   换个好的驱动板无效, 电源板的主电容换了,程序刷了,还是不行,就差没干升压板了!
以前是一天才闪几次,现在是偶然的十分钟不闪屏,然后又闪了,
发表于 2014-9-5 20:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你就弄升压呗······说不定有惊喜
发表于 2014-9-5 21:09:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
黑屏时指示灯正常亮呗?先电容再灯管。
发表于 2014-9-5 21:15:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把按键板拔掉试试,按键的事儿吧?
发表于 2014-9-5 21:29:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那应该就是灯管的问题 你先外接灯管试一下
发表于 2014-9-6 19:56:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
他是LED的,晕死
发表于 2014-9-7 10:44:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该升压部分,我前两天也刚好你情况一样的
发表于 2014-9-7 12:01:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
去掉按键板,  不行可能LED灯条过流
发表于 2014-9-7 13:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电压不稳定吧
发表于 2014-9-8 11:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开关换下试试  也许 可能。。。
发表于 2014-9-9 12:03:17 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
查恒流板部分,看升压部分
