查看: 1769|回复: 1
880GM-E41使用中突然关机
发表于 2014-9-5 19:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
880GM-E41使用中突然关机,再次开机1秒断电,经检查CPU有一相供电上下管击穿,更换一对MOS管以后开机CPU供电电压正常不跑码,内存,南桥,北桥电压都正常,有复位,BIOS刷过,串口芯片也拆掉了,经常坏的5脚芯片的5脚输出电压2.5V也有。
发表于 2014-9-5 20:18:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
突然关机,是不是有地方欠压呢,IO也就当重点看一下
