查看: 4709|回复: 11
显卡装了驱动后就黑屏 死机,求教
发表于 2014-9-5 19:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有片影驰550TI显卡,可以开机出画面,进系统(不装驱动情况下),不死机不蓝屏跟黑屏。但只要驱动打上去重启,进入系统登录画面时就黑屏或蓝屏死机,请教是什么故障。
发表于 2014-9-10 13:39:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查查核心供电,修过一块MOS管不良导致玩游戏黑屏的
发表于 2014-9-5 19:45:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是驱动不兼容啊,可以去官网下载驱动看看
驱动新的 老的 官方的 都试过了 一样 排除驱动问题  详情 回复 发表于 2014-9-5 19:53
发表于 2014-9-5 19:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2014-9-5 22:21:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
      你确定是在官网下载的驱动? 如果官网都出错了的话,  那多半是显卡不兼容, 你可以换在另一台电脑上试试 ,再装上驱动,看是不是显卡问题。
发表于 2014-9-6 09:07:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般是主芯片的问题。
发表于 2014-9-6 09:25:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
应该是显卡的问题
发表于 2014-9-6 10:53:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡与主板不兼容,换一个显卡试一下
发表于 2014-9-10 13:47:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了驱动要还不行,应该是核心出问题
发表于 2014-9-10 13:50:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显卡问题比较多
发表于 2014-9-10 17:01:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果不是假卡,那就是显卡芯片问题了
发表于 2014-9-10 17:28:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
x显卡问题..
