查看: 2319|回复: 9
优派VS11979 显示器驱动板
发表于 2014-9-5 17:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
求购优派VS11979 驱动板,谁有联系我,18003323877 QQ2453537195
发表于 2014-9-5 20:15:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通用驱动板吧还便宜带DVI的也就20左右
换通用的话,开关不太好接,它原来是排线的  详情 回复 发表于 2014-9-5 22:59
发表于 2014-9-5 20:56:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对啊,求购还不如通用代换~~~~~~~~~~~~一样用就行
发表于 2014-9-5 22:59:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-9-6 08:17:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
呵呵,仔细研究下通用板的按键定义,其实很快捷的
我原来遇到驱动板主芯片坏的  一般都是淘宝买一样的板子 因为买主芯片和换驱动板成本差不多(原来就是因为通用板,按键连接太麻烦)
后来有一次实在买不到原装的驱动板,就硬着头皮研究了按键板的连接方法,现在基本上都是用通用的了,价格便宜,代换方便
发表于 2014-9-7 11:38:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
改开关太简单了,最简单的 就接 4根线 ,接地 开关  待机指示灯 和 开机指示灯, 按键板上面有电阻的要把电阻取了,直接飞线到开关上
发表于 2014-9-7 12:04:26 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个驱动板好修啊,
3V3  的1117容易坏
这个是烧坏了,烧的很严重,板子都焦了,没法修了  详情 回复 发表于 2014-9-9 10:47
发表于 2014-9-9 10:47:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
家明 发表于 2014-9-7 12:04
这个驱动板好修啊,
3V3  的1117容易坏
发表于 2017-2-21 11:14:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
遇到  一个 电压都正常  就是不通电
发表于 2017-2-21 12:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
马云家多的是
