1. 说明: 此文接刚发的那个贴,此文适用与苹果所有笔记本,只是以K90I为例来总结 ,全文需要配合电路图点位图看,电路图太大上传不了,需要的加我QQ765036398,说迅维网的维友,一起交流,希望围观的朋友不要乱喷,有说废话的时间还不如来发个帖帮助需要的人。 五,不读内存
1, 双卡不读内存,BIOS,CPU,卡槽都会引起双卡不读,同时也要量卡槽的供电是否正常。南桥也有引起双卡不读的可能性。 2, 单卡不读内存,则是CPU和卡槽之间,一般下卡不读CPU的概率较大,上卡不读则是上卡槽的概率大。当换掉单卡和CPU后还是单卡不读,可拆下不读的卡槽,量其对地阻抗,若不正常则将其修好,若正常则是卡槽没有装好。 六, 白屏,花屏,暗屏,不显示 1, 白屏,观察J9000接口是否不良,L9004烧机也会引起白屏或不显示,若U9000到接口的供电和外观正常,则是BIOS和南桥。CPU和U3900等也会引起白屏。 2, 花屏,观察J9000是否不良,一般的花屏都是J9000和南桥所引起的。 3, 暗屏,量L9080是否导通和L9701是否短路。一般的暗屏分为两种,一是有背光的暗屏,则是BIOS和南桥所引起,二是无背光的暗屏,则是U9701引起的概率较大。 4, 不显示,量F9700是否导通,L9004,L9008,U9000,J9000是否正常,若正常则是南桥。还要注意Q9706,Q9707是否正常。 七,档机 1, 日文档机,CPU的概率较大,南桥和网络芯片也有可能。 2, 测试中档机,外设档机,南桥的概率较大。 3, 苹果档机,OS档机,BIOS和南桥都有可能。 八,BIOS 1, EFI不跑程式换BIOS。 2, BIOS不升级换BIOS。 九, OS反应慢 1, 观察主板上有没有发霉氧化的原件,有则更换掉。 2, 换U4900,不好则进入OS,看看是那些SENSOR不正常。 3, OS反应慢多为SENSOR不良引起的。 十,AD灯不亮 1, 量电源接口的3.42V,没有则量U6901的供电是否正常(SMC-BC-AC是否好3.42V,SMC-RESET-L信号是否好,SMC晶振是否起振,SMC输出SMC-PM-G2-EN高电平,P3V3S5-EN-L低电平信号到u7201输出待机电压3.3S5和1.05S5,以上正常SMC发出RSMRST-PWRGD到U1000),正常则是U4900和U7000(先看是否周围有烧机氧化等问题)的原因,不正常则换U6901。 |
