查看: 8510|回复: 16
关于1117 ADJ控制脚电阻的问题
发表于 2014-9-5 16:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
1117 ADJ输入5V的情况下控制脚用多大的电阻可以输出3.3V?
发表于 2014-9-5 20:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
VREF这个基准电压很重要,从它这儿可以快速找出是电阻坏,还是1117的问题
发表于 2014-9-5 18:23:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
VREF的电压是固定的吗?
是固定的,唯一影响1117输出端电压大小的是串联电阻阻值大小的变化。  详情 回复 发表于 2014-9-5 22:24
发表于 2014-9-5 17:05:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-9-5 17:01
那应该是不同型号的1117芯片本身基准电压也不同。
据我所知,凡是1117代ADJ的都是VREF=1.25V
谢谢解答,那这个1117本身损坏的话,也会影响VREF正常值大小造成输出电压异常。  详情 回复 发表于 2014-9-5 17:08
发表于 2014-9-5 16:58:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-9-5 16:51
这里VREF是不是1117本身ADJ调节引脚端输出的电压值呢?
这里的VREF是1117内部本身的基准电压!是个固定数值。
那应该是不同型号的1117芯片本身基准电压也不同。  详情 回复 发表于 2014-9-5 17:01
发表于 2014-9-5 16:47:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-9-5 16:36
说的对,输出电压大小与1117ADJ端引脚串联电阻阻值大小来决定,这里1117输出端电压大小计算公式能不能提 ...
在红框里!
这里VREF是不是1117本身ADJ调节引脚端输出的电压值呢?  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:51
发表于 2014-9-5 16:30:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
从公式中可见,输出电压与输入电压无关,只与ADJ电阻分压有关。
说的对,输出电压大小与1117ADJ端引脚串联电阻阻值大小来决定,这里1117输出端电压大小计算公式能不能提供下呢?  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:36
发表于 2014-9-5 16:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在红框里!  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:47
发表于 2014-9-5 16:47:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
输出电压=1.25V(1+R2/R1)
发表于 2014-9-5 16:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里的VREF是1117内部本身的基准电压!是个固定数值。  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:58
发表于 2014-9-5 17:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
据我所知,凡是1117代ADJ的都是VREF=1.25V  详情 回复 发表于 2014-9-5 17:05
发表于 2014-9-5 17:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-5 17:10:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来LZ是来赚积分的哈
发表于 2014-9-5 20:51:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了,谢谢大家
发表于 2014-9-5 22:24:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你最珍贵゛ 发表于 2014-9-5 18:23
VREF的电压是固定的吗?
发表于 2014-9-6 19:28:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用维修软件算嘛,基地出的挺好用的。
发表于 2016-3-31 08:39:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
adj 一般是通过电阻分压
