- 积分
- 318
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-14
- 精华
斯巴达克MI5-G31SVM G31主板跑00 D1 D3 00,CPU供电 桥供电VTT电压都正常桥的1.5V 也正常。
上CPU 和内存假负载,测量内存供电1.8V 正常,SM总线电压为0,不正常,呵呵 找到故障点了。用小刷子跑线,分别连接到 时钟边上的330电阻和南桥边上的322电阻,无断线,测量322电阻 阻值OK,拆了CPU测量322 两边电压都是3.3? 我去什么情况,再测量内存槽的总线电压也成3.3了,呀~~在上CPU测量发现刚触发的时候SM总线是有电压的,1秒后掉到0V,南桥问题? 找个新桥换上,SM总线干脆就是直接0V 了,不是以前那样从3.3掉到OV,不过基本上是一样的故障吧。
修到这里 没思路了。恰巧有另一个G31 不出桥供电,F71825的芯片,得了先从这个板上拆下来吧。结果那个板换了之后还是不出供电,仔细测量发现72815的BOOT脚边上的2R2电阻 坏了,阻值太大,换了之后OK,再把72815换回这个板子,不跑码了居然,再测量桥供电0.32v跟那个G31一样的现象,于是也测量BOOT脚的2R2电阻,发现也挂了,去掉2R2直接连上,上U 居然跑E0 ,再上内存过了 亮机了。
看来是这个2R2电阻问题导致桥供电波形不正常吧,进而导致跑00 D1 D3 00的故障,开始只测量了电压,没测波形。
