查看: 1684|回复: 7
笔记本+5V输出电压对,输出波形不对,是什么原因?
发表于 2014-9-5 09:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2014-9-5 09:55:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是否考虑了电感问题,若排除,看下产生5V的周边电路,与主IC
发表于 2014-9-5 10:00:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
怀疑主芯片有问题,手摸温度正常,周边电容测量无知路,但容量未测。电感未考虑。待回再检查一下。
发表于 2014-9-5 11:50:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用示波器测5V输出,真是鸟枪换炮!波形不对查滤波。
发表于 2014-9-5 12:36:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这玩意我还没接触过
发表于 2014-9-5 13:50:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
用示波器修这个啊,没用过
发表于 2014-9-5 16:29:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换电容看看
发表于 2014-9-5 16:53:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种方波是正常的,如果你测的是MOS管得到的这种说明芯片工作了,得到的方波给电感,然后通过滤波电容滤波得到理论上纯净的直流电,你可以测电感两端的波形是不一样的。
