查看: 2510|回复: 10
MSI-7043不开机维修一例
发表于 2008-11-21 20:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送来一块MSI-7043主板,自动上电不开机
维修过程:
查得12V只有0.67V,3.3V只有1.45V,5V只有0.2VPWRSW只有1.45V,断电目测主板有大量灰尘,先清洗一下,在并口后发现一个八脚芯片APM7***烧了,下了后不自动上电了,测1P接5V,5/6P接5VSB,4/7/8P输出5V,手上没有这种芯片,只有用两个二极锗管连接过去,上电有了5VSB,跳线也有了高电平,MS-7有9VSB/5VSB/2.5VSB,但排针没电,3.3SB没有,跑线路一直到内存上方一个8P的芯片APM7313,1P接5VSB,5/6P接3.3V,4/7/8P输出,看来这应该和前面一样,再次用二极管连接,上电跑码显示,此板修复
想问一下,不知各位有没有遇到过,APM7313可用什么代换
[ 本帖最后由 李立红 于 2008-11-21 20:31 编辑 ]
发表于 2008-11-21 21:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
LZ能否将二极管连接方法详细说一下,我等菜鸟想学习 一下呀
发表于 2008-11-21 22:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以用9926代用。我修过。
发表于 2008-11-21 22:20:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
apm7313是一个复合MOS管.
发表于 2008-11-21 22:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
双N沟道 场管。
发表于 2008-11-21 23:28:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #1 李立红 的帖子
APM7313可用什么代换
可用APM9926代换
发表于 2008-11-21 23:32:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #1 李立红 的帖子
楼主,能把你代换的元件贴个图来!欣赏一下你的手艺撒。
发表于 2008-11-22 13:05:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
每个锗管压降0。2V左右,每个硅管压降0。7V左右,
发表于 2008-11-22 17:37:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主能不能把连接的方法给大家讲一下。大家都等着你呢
发表于 2008-11-22 19:16:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
详细说下你怎么用两2极管代换的!
代换方法说下:学习  !
发表于 2008-11-23 20:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1+接8-,5+接4-,只能用在电流不大的线路中,如SB电压,可以从5V降压到需要的电压
