查看: 7299|回复: 32
ACER 4750G外接正常内屏有背光无图像
发表于 2014-9-5 00:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
同行送来一台ACER 4750G机器,说是外接正常内屏有背光无图像,上半部分都换过故障还是一样。接过机器通电看看,正如他说的外接正常内屏有背光无图像,有时候也不能完全相信客户的话,还是按照自己的思路来修,还是先把上半部分换掉试试,故障依旧。果断拆机,拆开机器主板没有被修过的痕迹,既然有背光是不是屏供电少电压呢?那就先从屏线接口开始,先测屏的供电都正常,那就不是少电压,断电打下阻值,当测到屏线接口的23脚LVDSA_DATA0_R和 24脚LVDSA_DATA0_R#时阻值只十几欧, 这肯定不正常。下一步就查这两信号的来源,顺着往下查这两信号来自RN9401和RN9408,但是RN9401在主板是没有装的,那就由RN9408转换而来。 LVDSA_DATA0_R和LVDSA_DATA0_R#是由LVDSA_DATA和LVDSA_DATA0#经RN9408而来,打了RN9408的3 4脚阻值也只有十几欧,由此可见还得继续往前查,发现这两信号直接由南桥发出, ,果断取下南桥,取下南桥打了下阻值无穷大,从料板里找了个好的HM65换上,换好后再打下阻值六百多正常了,再次接屏通电测试大大的几个英文字出来了,至此维修结束,这样的故障修到了几台,所以分享出来给大家。
ACER ASPIRE 4750G 4752ZG JE40-HR 10267.pdf (1.83 MB, 下载次数: 67)
发表于 2014-9-5 07:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题千奇百怪  无法预测
发表于 2014-9-5 08:14:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
475系列的机型就爱坏南桥
发表于 2014-9-5 08:29:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好多都是通过南桥转换才显示的
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-9-5 09:41:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是个好方法。。。。。
发表于 2014-9-5 09:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了!
发表于 2014-9-5 09:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前几天修到过。。也是一样的问题。。
只是现象是缺色。
发表于 2014-9-5 09:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是南桥坏了吧。
是的南桥坏了,加焊没用,必须换桥。。。  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:52
发表于 2014-9-5 10:21:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
故障应该是 有背光 灰屏,无图像吧
发表于 2014-9-5 11:29:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥会造成这样的故障! 真是有长见识啦!
发表于 2014-9-5 11:33:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
外接正常,内屏有背光还是比较好修,毕竟只有那几组信号
发表于 2014-9-5 12:14:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
“上半部分都换过故障还是一样”楼主你这上半部分指的是哪个部分?
上半部就是屏和屏线都换过。。  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:50
发表于 2014-9-5 14:15:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我也觉得这上半部分,有点奇怪,楼主是不是指的屏啊,换了屏是吧,听着好别扭
发表于 2014-9-5 14:35:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有台 换显卡   没有换桥
发表于 2014-9-5 21:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好强大 学习了
发表于 2014-9-5 22:19:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6系列的PCH好像容易引起这种类似的问题啊
发表于 2014-9-6 09:50:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上半部就是屏和屏线都换过。。
发表于 2014-9-6 09:52:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chengdengjiang 发表于 2014-9-5 09:53
可能是南桥坏了吧。
是的南桥坏了,加焊没用,必须换桥。。。
发表于 2014-9-6 09:53:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
学习了!!!!
发表于 2014-9-6 09:55:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也修到过一台。缺色。以为是显卡问题。后来确定是桥问题
