查看: 1573|回复: 4
[其他]
易美逊TFT22W90PS程序
发表于 2014-9-4 22:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一台易美逊的21。5的LCD显示器不通电,拆开机发现电源板电压都正常,驱动板上5V转3。3V不正常,换一个管子后,通电可以开机,但不插VGA线显示无线号输入,接上VGA线显示输入不支持,显示器后面DVI接口试也也不行,测量接口定义,条件都正常应该是程序坏了,但一时找不到这个显示器的程序,哪位大哥有,发一个,先谢!!
发表于 2014-9-7 14:22:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在淘宝上买了N个刷上都不行,最后换板了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-5 08:45:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个不知道是不是
梦想家MQ221WD(TFT22W90PS)_TCRSMTNYX3X2HN 715G2883-1-6 TSUMU58EHL-LF SST25LF020 屏.rar
55.41 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-5 09:10:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
LED的吧
发表于 2014-9-14 23:58:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最后换个15元驱动板搞定
