查看: 2784|回复: 8
铭瑄 ms-g31mel 不跑吗 求助
发表于 2014-9-4 22:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
      今天接到3块铭瑄的主板   上电看诊断  卡  直接显示 b8 b7(4位诊断卡)   按时序来测试  内存 桥  总线 全部正常 cpu供电也正常  时钟 pci  pci-e  正常  复位 cpu  ok   pwrok 也有了就是显示 b8 b7   时钟 io也换    无法修复      第二快和第三块 问题都是一样的 什么  时钟  复位都起来了  就是不跑卡   三块都刷过bios  换过bios   lad线组值都是正常的    没有断线   用灯座打cpu  和内存   也正常     求大家  一个思路啊
发表于 2014-9-4 22:44:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
尝试压一下南北桥看看
发表于 2014-9-4 22:56:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个北桥问题。。。。
发表于 2014-9-4 22:56:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
什么芯片组的啊?
额 你猜  详情 回复 发表于 2014-9-4 23:19
发表于 2014-9-4 23:19:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
额   你猜
没看主题  详情 回复 发表于 2014-9-4 23:37
发表于 2014-9-4 23:37:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没看主题
发表于 2014-9-5 00:06:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
建议你换GB南桥。
发表于 2014-9-5 10:03:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重新值下北桥试试
发表于 2014-9-5 11:05:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议你换GB南桥
