- 积分
- 201
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-7
- 精华
今天接到一台联想E545新机,同行说屏线跟屏都烧了,换了屏线内屏还是不显,外接正常。看到屏线烧成这样,不敢接屏,拆机明显发现Q2103烧了,在别的板子上找了一个换上去,又打了周围阻值,也没有短路,但上屏还是不显。量是屏供电没过来。新机子没图纸,只能跑线路,量屏供电是由Q2101过来,量Q2101阻值,发现Q2101已经坏。更换后上电闻到有烧焦味,立刻断电,一看Q2101又烧了。去掉Q2101,量Q2101几个脚阻值,2脚阻值偏低了,不敢上电了,而且这个EC是KB9012QF.不敢乱动。先找个图纸看一下。在迅维修搜了一下,也没这个图纸。自己在淘宝上淘了一份图,看Q2101 2脚相连的的东西,经电阻R2114到Q2100 与Q2102 又经R2112接着+5VALW.先断开R2112,量+5VALW阻值正常,有140多欧,还好+5VALW没短。再拆下Q2100,量阻已经正常。量Q2100几脚之间阻,只有70多欧。在HP2230料板上找一样的装上去,再打周围阻值都正常。插上电源,待机正常,按下开关,看电流已经能显示了,把屏跟屏线装上,联想thinkpad LOGO 已经出来了。还好,这机子命还挺大的,没引起别的地方短路。修时就担心会引起别的地方短或者EC短了。最后也把BIOS读出来了,把图纸跟BIOS共享给大家。图纸是有密码的。密码就是TXT文件名。
