机型: 宏基 4755G
版号:JE40 HR 10267-4
故障现象:单用电池能开机,插适配器不开机。
待机芯片rt8223,实测vin 19v,线性8,17脚都正常,ref 2v 正常,enc 3.3v正常,但5V电感测电压为0v,3v电感测为0.2几(不正常)。待机为0.3a,
别的也没测,照理说pwm应该有了,测量pwm5v下管G极为5V(貌似不正常),好像触发了保护。怀疑滤波(因为以前看过滤波有问题的贴,在此感谢)不管别的,先在5v 开关电源上并个电容试试,就取个25v330uf的,
哇,一试果然可以了,就是滤波不良导致电源芯片保护。不发出3v5vpwm电源,恩 ~应该是这样。
这个电容太大了,装不下,换个小的,
恩,应该可以了
来张亮机图>>>
这种我也是头一次修,是不是有点像nec大电容(电池能开,电源不行)。
时间紧蹙,条理不清,希望受益的同学能加点分哦!!
补充:修复之后待机就变成0.01了,之前没修之前,无3v5v,待机是0.03,怎么回事呢?
用电池时,是开机后才出来3v,5v(电池供电的时序)。
