查看: 2573|回复: 10
联想G470奇怪问题
发表于 2014-9-4 15:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
联想G470,不出CPU供电,BIOS刷了,南桥换了,供电芯片坏了,CPU也换过,还是不出,而且CPU芯片条件该查的都有 ,有没有谁知道怎么解决通病的
发表于 2014-9-4 19:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主多留意南桥晶振   晶振或者链接的电阻有问题也会造成CPU无电压
发表于 2014-9-4 18:55:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
再换个芯片试试
发表于 2014-9-4 18:42:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该不会的吧,这样的问题满足电压条件肯定出来的啊,我经常修这个,还没有发现过这样的问题啊。
回复 支持 0 反对 1
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-9-4 15:47:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种碰到两台都没有修好。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-4 15:44:08 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
看过了,也换过了,这种很奇葩
G470有 那个铁mos??? 查下 PROCPWRGD 出来了不  详情 回复 发表于 2014-9-4 20:15
发表于 2014-9-4 15:43:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看 乌龟壳呢
看过了,也换过了,这种很奇葩  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:44
发表于 2014-9-4 20:15:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
文夕∩∩文夕 发表于 2014-9-4 15:44
看过了,也换过了,这种很奇葩
G470有 那个铁mos???
查下 PROCPWRGD 出来了不
发表于 2014-9-4 20:18:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
g470当然有通病,而且是不出CPU电压的通病,HM65,CPU BIOS  网卡
发表于 2014-9-19 16:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看过了,也换过了,这种很奇葩
好像没有铁壳的吧 大侠
我的意思是,南桥,BIOS都做过  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:01
发表于 2014-9-20 12:01:48 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
1165785759 发表于 2014-9-19 16:12
好像没有铁壳的吧 大侠
我的意思是,南桥,BIOS都做过
