- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-31
- 精华
客户送修一台华硕K40AB笔记本电脑,故障现象是无声,内置外置均无声,重装系统重装驱动都不管用,看来是硬件的问题,没拆机前先看了一下图纸,声音是从南桥送到声卡芯片(VIA VT1708S),然后由声卡送到功放和耳机,装系统装驱动后发现右下角有喇叭图标,音量可调,就是没声音,这说明声卡坏的可能性不大,但是为了保险起见,还是换了个新的,换了后故障依旧,当时还是正常的,不过过了没多久就发现待机电流飙到0.088,这明显不对啊,再按开机键屏幕不显示了,坏了!故障扩大了,我怀疑是南桥微短了,南桥是AMD的SB700,发到不凡修修理一个星期告诉我没法搞,回来后发现网卡声卡和功放全给我拆下来了,南桥似乎没动,反馈说显卡供电有问题修好了,但是电流还是乱跑,这个板子就宣判死刑了?各位大神讨论讨论,新板要500以上,这台破机器值不几个钱,板子倒死贵,各位大神谁有高招呢?讨论讨论。 |
