查看: 3409|回复: 13
[联想]
显示器一直绿灯但是屏幕无显示?
发表于 2014-9-4 12:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
显示器指示灯正常,但是就是屏幕无显示。
发表于 2014-9-4 12:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
http://www.chinafix.com/thread-798925-1-1.html公布迅维二手区一骗子,有兴趣的进来看看,小心里面的收货地址
发表于 2014-9-4 12:19:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
找4跟灯管外接试试看看亮不亮!
发表于 2014-9-4 12:24:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
什么型号的显示器?接信号按键盘窗口键看看屏幕左下角是不是有变化,确定一下有没有图像!
发表于 2014-9-4 13:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板坏了把
发表于 2014-9-4 13:28:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有背光吧?用手电照照看屏幕上有没有图像?
发表于 2014-9-4 14:27:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一半显示器坏了都是这个问题
发表于 2014-9-4 15:14:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果指示灯亮正常的话
检修高压板
发表于 2014-9-4 15:49:59 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
高压板    灯管  查一查
发表于 2014-9-4 16:12:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习了
发表于 2014-9-4 18:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
指示灯亮。你试下按键关闭正常不。假如正常。直接干高压。
外接灯管。测试灯管。
检查电容。高压芯片。管子。
偷懒的。直接改通用高压条。很简单的问题。
不过看你的帖子,你应该不是同行。也不是维修的。只是来问问题的。
直接拿去维修部。收费应该70大洋上下。
发表于 2014-9-4 19:56:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查查 高压板
用试灯看看 灯管能点亮吗
发表于 2014-9-4 20:30:32 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
查高压和灯管
发表于 2014-9-4 20:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也有一台,灯管高压换了无效
