查看: 1542|回复: 7
4代进水无WIFI修复一例,来看绝对有收获……
发表于 2014-9-4 11:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
接到一台进水的4代,明显的故障是三无,撬基带CPU和字库重植后,三无修复,但是WIFI打不开。维修过程走了一些弯路,总结出点东西,希望对大家有帮助。
苹果维修6 U# \6 k& }% x; z0 C$ R3 t一、首先是清理WIFI附近的腐蚀点,无效,就直接换了WIFI模块,因为4代WIFI非常容易吹坏,换一个不好,接着又换了几个,还是不行,打击得狠。二,在确定自己手工没问题以后,把图纸翻出来,仔细看了以后,确定下来,WIFI是否正常工作,快捷的方法是量三个点就可以,如下图:
晓军哥哥. Z5 ?7 _9 t+ T! [! @, e( B! X- I4 P
微芯苹果4 B" E6 K! h0 J! G
微芯苹果为分是,第一点,C152_R,这个是B+供电点,这个一定得有。第二点,就是PP13_RF,这是32.768KHZ的时钟输入,第三点就是L21_RF,这里正常的电压应该有1.5V。这三点就能让WIFI正常工作起来,本例的弯路就是在这个点的维修,换了好几个WIFI模块,都不能正常工……
苹果维修8 b+ r" x1 {8 k8 _- `三、以下就是试着分析为什么要去测量L21_RF的电压:在确信自己换的没问题以后,翻出原理图,看到L21_RF是跟C136_RF组成了一个LC的振荡电路,这里没有外接供电,简单的理解为模块自身产生,并且给自己的模块工作提供一个参考电压或者叫辅助电压,只有这个电压正常,才能说明模块自身进入了正常工作状态。这个电路上只有三个元件,一个是模块自身,一个是电容,一个是电感
微芯苹果
走弯路的时候,换几个模块,L21_RF上量到的电压都是只有0.45V,没有达到图纸中标的1.4V(实测正常值是1.5V),由于是进水的,量这个点没有短路,L21_RF也是通的,抱着试一试的心态换了L21_RF,结果电压正常了,(证明进水L21_RF自身短路损坏了)WIFI正常工作 了。实物图就不上了。
微芯苹果2 x+ _3 f  C/ w# [修好这个故障以后,再去翻出4S,5,5S的原量,发现这几个机型的WIFI都用到了类似的LC电路,在这里都列出来,供大家在WIFI维修中作个参考吧。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
windlovetao -5 标题不清/内容不符
发表于 2014-9-4 11:22:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
手机维修呀
发表于 2014-9-4 11:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
原来如此,呵呵。。
发表于 2014-9-4 11:28:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蒙圈什么情况
发表于 2014-9-4 11:31:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主 你貌似发错了板块了吧
发表于 2014-9-4 11:39:28 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
乱发东西哦
发表于 2014-9-4 11:41:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
什么乱发东西
发表于 2014-9-4 13:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发错板块了,呵呵
