查看: 1482|回复: 5
联想sl410待机3v只有1.05v求解
发表于 2014-9-3 20:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户前两天拿来一个机子,待机没有3v5v,换了待机芯片后一切正常,可以开机了。。客户没时间在店里放了几天。等客户拿的时候发现 开不了机了。。。我晕。。。
只好把客户支走,迅速拆机发现待机5v正常,3v只有1.05v。。。。无从下手了。。。。求解求思路啊!
发表于 2014-9-3 21:17:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
5V正常吗?打一下3V上下管的值    正常就看看G级的波形     升压电容  再就是看看是不是后级短路啦
谢谢。。。查出来了,是升压电容的问题,换了就好了,,  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:53
发表于 2014-9-3 21:53:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2014-9-3 23:51:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是升压电容啊?这个我真没想到。好在楼主修复成功
发表于 2014-9-4 00:31:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是升压电容的问题 是 这个很可能会造成这样的 电压不正常
发表于 2014-9-9 13:29:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小菜鸟真正学习中
