查看: 2911|回复: 12
DELL n4110s不触发,附上2个BIOS
发表于 2014-9-3 19:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
中午接到一台DELL n4110s,不触发,以为捡到死鱼了,报价300,客户同意了,开始修,因为这台机器,可以说BIOS是个通病,速度下了EC边上的BIOS刷上,还是不触发,又刷了南桥BIOS也不触发,我下了2.5MB,好在保存原来的资料,把原来又刷回去,原来的是4MB,无语了,还是不触发
吹下EC,也不行,直接换个EC IT8517,换上触发,终于能触发,电流上到0.76高兴啊,装备上屏,看以下,不亮,郁闷啊,天啊,最讨厌这种修了一个,又出现另一个问题的机器了,反复几次,也是不亮,有一次偶尔看下屏发现闪一下,不是很明显,,在仔细看屏,对了有显示的,就是暗屏而已,真的郁闷了,吹下显卡,搞换了一个屏还一样,估计是显卡问题,哎没BGA焊台,死的心多有,大神,你们认为是显卡问题吗?
DLL n4110 dav02amb8f1 EC bios.zip
52.99 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南桥.zip
2.32 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-3 20:47:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维护勇气 发表于 2014-9-3 20:44
屏换过了的,新的,还是暗屏,我们是小城市,老板不愿意买
测一下屏上面的19V 3。3V有吗
屏是新的自带高压管,和灯管,我拿过来就是插上屏线而已,我电压倒没测过,明天去测下,谢谢你修神  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:05
发表于 2014-9-3 20:44:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
windlovetao 发表于 2014-9-3 20:38
如果是暗屏那显卡应该没什么问题了,局限在屏或者屏线了,换个屏试一下,另外搞维修的连个BGA都没有,这可 ...
测一下屏上面的19V 3。3V有吗  详情 回复 发表于 2014-9-3 20:47
发表于 2014-9-3 20:38:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是暗屏那显卡应该没什么问题了,局限在屏或者屏线了,换个屏试一下,另外搞维修的连个BGA都没有,这可说不过去啊
屏换过了的,新的,还是暗屏,我们是小城市,老板不愿意买  详情 回复 发表于 2014-9-3 20:44
发表于 2014-9-3 20:18:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
hyy 发表于 2014-9-3 19:49
暗屏不是嘛!!改线不就OK啦
怎么改,LED屏的,换个新屏也是一样,我怀疑是显卡问题
发表于 2014-9-3 19:49:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暗屏不是嘛!!改线不就OK啦
怎么改,LED屏的,换个新屏也是一样,我怀疑是显卡问题  详情 回复 发表于 2014-9-3 20:18
发表于 2014-9-3 20:48:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你查一下高压板
发表于 2014-9-3 20:49:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉是高压板或灯管问题
发表于 2014-9-3 20:56:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
暗屏 LED的 也无外乎 VIN  EN PWM  可以改线路直接亮
手头没有BGA 修本麻烦 量大备一个 推荐 迅维的哦
发表于 2014-9-3 21:05:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
windlovetao 发表于 2014-9-3 20:47
测一下屏上面的19V 3。3V有吗
对了,支持外显吗。今天接VGA不亮,因为要下班了,没拿USB键盘测试
发表于 2014-9-6 22:13:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
暗屏不用动显卡吧,我碰到过几回暗屏的就是有个开启电压没有,把3。3V开启电压整出来屏就有显示了
发表于 2014-9-6 23:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏显卡机率没有遇到过
发表于 2014-11-24 21:30:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暗屏应该不是显卡问题
