查看: 1860|回复: 5
hp1000笔记本开机灯亮下就掉电
发表于 2014-9-3 17:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hp1000笔记本开机灯亮下就掉电,3V5V都有,1.5V也正常,1.05v电阻为0不知道正常不正常,把cpu拿下,电阻就高了,cpu放到联想的机器是好的。请高手指点
发表于 2014-9-3 17:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
后级短路了吧 查查看
发表于 2014-9-3 17:42:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你在看看是0 不,如果是0 的话有可能场管不良!
发表于 2014-9-3 17:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
后面有短路的,你仔细找找
发表于 2014-9-3 18:10:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
后续电压没出来引起的开机掉电。查吧。
发表于 2014-9-3 18:17:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1.05v电阻为0,这个肯定不正常呀,后极有短路,电容也许有问题......
