查看: 8329|回复: 11
电源啪啪响! 已解决
发表于 2008-11-21 15:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
金河田海象305wb:ps-on 4.92v 短接有时有输出但电压偏低:+5v为2.3~3.0之间不停变化;+12v为8.0~10.0之间不停变化;只有紫色线的输出稳定在+5.1,同时电源内发出急促的啪啪声。有时干脆无法启动。
请支点,谢谢!
[ 本帖最后由 苹果大帝 于 2008-12-26 09:32 编辑 ]
发表于 2008-11-21 15:50:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
后级短路导致的电源保护
发表于 2008-11-21 15:56:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先谢谢版主的回复,我是菜鸟一支,请版主给讲一下检测的步骤好吗?
发表于 2008-11-21 15:58:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我遇到过桥堆后面的主滤波电容出问题
发表于 2008-11-21 16:00:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最容易出问题的是开关变压器后面的整流二极管、滤波电容等
发表于 2008-11-21 16:02:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主滤波电容是那个标着:330uf200wv的大烟囱吗,我测量过没有短路和开路,有电容值呀。
发表于 2008-11-21 16:24:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回头在请教,领导指派任务
发表于 2008-11-22 00:15:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是这个 "主滤波电容是那个标着:330uf200wv的大烟囱吗,".这个是前级。
后面的是低压部分,一般是 6.3v 10V 12V 1000UF以上的电容。
发表于 2008-11-30 21:20:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #8 yzz163 的帖子
想请问一下余管   楼主说的啪啪声是哪里发出来的   感觉上只有管子烧暴了才有这样的声音
发表于 2008-11-30 22:02:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发出啪啪声也可以是火花的声音吧?开关管虚焊、不完全的短路都有可能。不过我见过那个共模电感绕组间短路就是这个现象,楼主仔细排查一下。
发表于 2008-12-25 10:02:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢各位高手的帮助!我把低压部分的所有电容换了个遍,故障就排除了!谢谢!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 下次编辑“已解决”
发表于 2008-12-25 12:42:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有打火现象
