查看: 1331|回复: 4
HP DV2000黑屏求救
发表于 2014-9-3 14:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
HP DV2000黑屏求救,之前为黑屏,声音一长两短,加焊后黑屏无声,发现是做BGA事后发零件有移位,将移位零件复原" X" `' G! P1 X0 p+ c
加电还是黑屏无声,于是拆下独显重新BGA无效,更换BGA晶片也无效电流直接上到1.1A,无跳变,请问是不是可以先拆下 独显然后开机看看是不是有读内存,来判断是北桥出问题还是独显问题
发表于 2014-9-3 14:51:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先确定下有没有过内存
发表于 2014-9-3 15:14:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换显卡吧。。。。。。
发表于 2014-9-3 15:20:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该还是做BGA有小电阻电容撞掉了
发表于 2014-9-3 15:23:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没检测到显卡。
