查看: 1815|回复: 8
东芝M910时亮时不亮,求助!!
发表于 2014-9-3 14:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人新手,碰到一台奇葩机器东芝M910,供电,时钟,复位都正常,就是有时可以点亮,有时有点不亮。点亮后开机几分钟自动掉电,然后就亮不了了。等你放旁边一段时间,它又可以点亮了。望各位前辈指点指点啊!
发表于 2014-9-3 14:22:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
机器拆开看下 cpu背面  是不是有个大电容
发表于 2014-9-3 14:23:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
z东芝很多这种问题。也很不好修。恼火
发表于 2014-9-3 15:28:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU底座背面的一个电容排坏了,就是CPU底座背面的那个大黑块。把它拆掉,漏出来4个焊盘线,两条是一组,找个旧板子的330电容,一组上面装两个。估计就OK了。
发表于 2014-9-3 16:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很有可能是ec大电容没电了
发表于 2014-9-3 16:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
串两个330的电容试试
发表于 2014-9-16 12:48:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也有一台 没解决  求高手指点  在线等
发表于 2014-9-16 22:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有大电容的话,把它去掉换成六个330UF的电容。
发表于 2014-10-8 15:03:25 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这型号没有NEC大电容的
