查看: 3301|回复: 12
联想家悦E R202台机USB口不能用,关机风扇转
发表于 2014-9-3 13:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板是L-IG41M3,USB通电,插鼠标不能用,但U盘能用,正常关机后风扇还在转,断电后拔了键盘开机,接上鼠标居然好用了。今天忽然鼠标又不能用了,而且U盘也不读了,关机后风扇还在转。什么问题啊?是不是要换桥?
发表于 2014-9-3 22:57:17 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主, 直接替换电源试试吧 电源没问题就换换I/O芯片 吧    因关机指令是由I/O指令的 那么没有切断电源你想是哪里?而且 风扇的转速控制也是I/O 吧  剩下我就不多说啦
发表于 2014-9-3 13:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双路供电有沒有问题啊?
发表于 2014-9-3 13:45:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
打下usb对地阻值
发表于 2014-9-3 14:14:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
南桥有问题的可能性很大!请问:楼主你关机后风扇还转,指的是电脑已经关机到什么程度了?
发表于 2014-9-3 19:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议做桥吧
发表于 2014-9-3 20:38:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下插鼠键盘的202排阻
发表于 2014-9-3 21:28:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是换桥吧
发表于 2014-9-3 22:43:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看USB是一个不能用还是所有都不能用。才好判断问题
发表于 2014-9-3 22:46:37 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
82801gb的南桥,直接换吧
发表于 2014-9-3 23:50:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题简单,我遇到的比较多,不是南桥问题,是哪个5V供电有问题
发表于 2014-9-4 00:30:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
在BIOS把USB关掉看能不能关机,如果还是不行设置下POWER .  关不了机 的关机变重启的设置POWER。已经在很多主板上成功过
发表于 2014-9-4 10:05:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥坏了,还有bios问题
