查看: 1767|回复: 9
[联想]
液晶显示器白屏,求各位大虾赐教
发表于 2014-9-3 12:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显示器现象白屏,液晶屏整个板子上只能量出 5V ,3V电压,升压芯片是AAT1168B1 ,
,求各位大哥指点是那里出问题了?
发表于 2014-9-3 12:08:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看看屏上面的保险  有没坏    还是屏的供电有没有产生
发表于 2014-9-3 12:30:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先量一下  保险坏没
再摸摸有没有新片发烫
发表于 2014-9-3 13:54:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
液晶屏白屏,很多屏上的贴片小电容短路引起的。量下电感那里的对地阻值看下。
发表于 2014-9-4 08:03:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般是保险坏,但是保险坏的原因是短路,估计是小电容短路了,,,不要直接换保险,找出短路的,要不然烧的更严重。。。
发表于 2014-9-4 20:37:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示器这东西图纸几乎没有  自己摸索吧下次就有经验了
发表于 2014-9-4 23:27:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下vgh,vgl
发表于 2014-9-5 08:43:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
升压电路没工作啊
发表于 2014-9-5 09:11:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没遇到过阿
发表于 2014-9-5 17:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个保险是好的,我测量过是通的
