楼主: yuchangtai
[显示器&电源&液晶电视]
维修惠科19寸显示器,开机闪一下就黑屏故障!改四灯背光为二灯
发表于 2014-9-5 15:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片编辑是用光影魔术手。字体是陈继世硬笔行书。灯管是用左右二根的。亮度感觉足够了。
发表于 2014-9-5 15:44:10 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
用的通用板!!
发表于 2014-9-5 21:00:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   这种四灯改双灯不一定很合适!前提是我看了你的液晶尺寸:19寸和而用的高压板:普通的双灯高压板。
  原因是普通的双灯的高压板原则上只能点15寸和15寸以下的液晶(灯管相对细和短)。普通的四灯高压板常见能点17  19寸(灯管相对粗和长)。用普通的双灯高压板去点17  19的液晶。会经常发现高压板上的高压包会很快发热等问题(也就是我们常说的灯管和高压板不匹配)。换上后有的能用1个月  有的半个月。有的5分钟就冒烟了!见到的也是不少的。  供借鉴。
   当然现在的液晶17  19寸的也有用双灯的高压板。这样灯管少了(上下各一个)!液晶也可以做的更薄了。这样是可以用!原因是这种高压板做的功耗更大。当然可以用。
   另要说明的是市面上有买双灯高压板的最大能支持到20寸的(专门制作的)。在维修中如把17  19寸如改成双灯的也是可以的 。比如楼主用的是这种情况是可以用的。
  当然因为四灯的液晶高压输出是两组的。一般也不可能两组同时坏。这样可以利用好的一组两个高压接口四灯改双灯是可以的。因为原先的接口肯定能接原来的灯管了。
  供参考
发表于 2014-9-5 21:49:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
休息的风 发表于 2014-9-4 18:25
我还以为是直接在一体版上该二灯。进来看了才发现是改通用的。
遇到联想。戴尔。TCL的15寸显示器。我看你 ...
一是看低压反馈脚形式如何
二是短接SCP保护脚
发表于 2014-9-6 00:09:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这事我经常干,不为别的,就是效率要高,客户急,不能等你研究电路慢慢修,所以要短时间内搞好。除了拆屏换灯管了。
发表于 2014-9-6 23:59:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
和杂牌没有什么两样,。。
这个本来就是杂牌的。貌似不是正宗的惠科来的。  详情 回复 发表于 2014-9-7 09:23
发表于 2014-9-7 09:23:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhangxunhai 发表于 2014-9-6 23:59
和杂牌没有什么两样,。。
发表于 2014-9-9 18:19:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
改两灯的明显会暗些。
发表于 2014-9-9 21:55:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
治标不治本啊
发表于 2016-1-10 22:04:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图文并茂。新手可以学习下
发表于 2016-1-13 08:55:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接改LED或者换灯管最可取的方法!
发表于 2016-1-13 14:52:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
改成两灯的亮度有时会不够,还得换灯管
发表于 2016-1-13 15:02:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HKC的显示器坏的真多
发表于 2016-1-13 15:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
卡,初一看显示器上的字,我还也以为机器能自动报错呢
发表于 2016-1-13 15:55:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这有点不靠谱吧!
发表于 2016-1-14 14:29:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更改高压板
