查看: 9304|回复: 35
[显示器&电源&液晶电视]
维修惠科19寸显示器,开机闪一下就黑屏故障!改四灯背光为二灯
发表于 2014-9-2 20:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接修一台显示器,开机显一下就黑屏了。以前碰到这种故障一般是灯管坏了一根。开机高压保护导致的黑屏。一般应急修理是在坏灯管那个接口上并一个高压无极性电容就可以防止高压保护了。拆机后并上一个高压无极性电容测试无效,故障还是一样。又把坏灯管的那个接口短接了测试也不行。手上没有这灯管。只能把四灯改为二灯使用了。
       改高压板时,最好把原电源高压一体板上的高压板供电断开。新的高压板,接VCC、GND跟ON/OFF就可以了。
补充内容 (2014-9-3 09:42):
还有几张图昨天没传成功的,补充到16楼了,有兴趣的可以看一下。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
uptownboy + 5 图文并茂
年方二九 + 5 很给力!
本文由 会员571844 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-2 20:15:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郁闷,还有几张图片上传成功插入帖子后发布就显示错误了。今天不能再传图了。明天再补吧。
发表于 2014-9-2 20:28:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发这么多图,,大神们快来帮忙
已经修好的了。  详情 回复 发表于 2014-9-2 20:29
发表于 2014-9-2 20:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
乱舞秘笈 发表于 2014-9-2 20:28
发这么多图,,大神们快来帮忙
已经修好的了。
发表于 2014-9-2 20:51:01 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
并电容都保护感觉还是换灯管好,看样子好用的那根灯管也快不行了!
显示器第一次亮的时候背光发红吗?要是不发红没准不用换灯,有可能是灯管一头的线烧断了,重新焊上再装回去就好了!两灯的会有点暗的!
不会红,改了感觉亮度还可以。不会感觉到暗。  详情 回复 发表于 2014-9-2 21:08
发表于 2014-9-2 21:08:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器第一次亮的时候背光发红吗?要是 ...
有可能就是灯管的线烧的断开了,重新焊上就完美了!  详情 回复 发表于 2014-9-2 21:11
发表于 2014-9-2 21:11:15 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-9-2 21:17:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不可取的方法!!!!
发表于 2014-9-2 21:25:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
惠科从来都是这种垃圾东西,尤其是那个S988A或者T2270,LCD的要不就是高压板坏了,要不就灯管坏了,LED升压板也爱坏
发表于 2014-9-2 21:26:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还有就是惠科S9819之类的机器,电源板PWM用6PIN的那玩意儿的也爱坏。PWM还不好找到
发表于 2014-9-2 21:35:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这种杂牌的液晶电源垃圾得很。长城 还有一些深圳的组装液晶都是用这种电源一体板。电容坏  PWM坏  高压模块坏一堆。
发表于 2014-9-2 22:03:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主写的真详细,不过我都是直接用刀片来的
发表于 2014-9-2 23:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本来想学习下显示器维修经验,可是你的插入的字体几乎看不懂
发表于 2014-9-2 23:33:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主讲的很详细,我现在才知道那两根地线的作用
发表于 2014-9-3 07:35:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接改四灯的,估计不稳定
发表于 2014-9-3 09:30:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天怎么不能重新编辑了。
还有几张图昨天没传好的。
发表于 2014-9-4 12:11:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主很牛逼  让新手大开眼界啊
发表于 2014-9-4 18:25:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还以为是直接在一体版上该二灯。进来看了才发现是改通用的。
遇到联想。戴尔。TCL的15寸显示器。我看你怎么改通用。
还是老老实实的修高压部分。找图纸。这样才是正道。
顺便问下。哪位大神会改高压电路。四灯改二灯。
我有点头绪。可是怕爆炸。
一是看低压反馈脚形式如何 二是短接SCP保护脚  详情 回复 发表于 2014-9-5 21:49
发表于 2014-9-5 13:41:00 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
很牛    帖子好
发表于 2014-9-5 14:23:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有三点问题请教楼主,一是你用的是什么软件编缉的图片,感觉效果特好!字也漂亮。二是此电源板眼熟,跟我现用的绅派牌显示器一样,由于滤波电容在散热片的上方,极易烤失容了,表现为屏幕均匀的左暗右亮,已经换过两次电容了。三建议你舍弃原高压板的一对灯管接口不用(靠的很近的两个灯管接口),将屏中好的单根上、下灯管拼成一对,插在原高压板上另一对灯管接口上试试效果怎样!可能有一根灯管的引线不够长,需加长才行!
