查看: 2953|回复: 13
国产平板触控坏了想改用键盘鼠标
发表于 2014-9-2 18:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昂达712平板触控坏了,想改用键盘鼠标。要在什么位置走飞线改充电接口?
发表于 2014-9-4 10:45:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没人会吗?
发表于 2014-9-4 21:50:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没听明白吗?只有一个USB接口需要接键盘鼠标。走飞线是另外接充电线路。
发表于 2014-9-5 11:17:28 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
直接用OTG线接呢!
你试过能充电?  详情 回复 发表于 2014-9-5 20:31
发表于 2014-9-5 20:31:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lijun4121 发表于 2014-9-5 11:17
直接用OTG线接呢!
你试过能充电?
如果平板支持OTG的话就可以,而且,我这里还有MINI USB得到键盘!专门配平板的!!!之前也有国产平板不过是宽口数据接口,有一个扩展头,出来接USB键盘,鼠标,都可以使用!!  详情 回复 发表于 2014-9-6 12:43
发表于 2014-9-6 12:42:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2014-9-6 12:43:21 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
lzq12345 发表于 2014-9-5 20:31
你试过能充电?
你不是来这里卖键盘的把?  详情 回复 发表于 2014-9-7 13:35
接了USBHUB不管用啊。你是杂接的有图吗?  详情 回复 发表于 2014-9-7 13:34
发表于 2014-9-7 13:34:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lijun4121 发表于 2014-9-6 12:43
如果平板支持OTG的话就可以,而且,我这里还有MINI USB得到键盘!专门配平板的!!!之前也有国产平板不 ...
发表于 2014-9-7 13:35:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你不是来这里卖键盘的把?
我只是在电脑城做点小生意罢了!! 你平板钥匙MINIUSB接口!你可以再百度里找键盘皮套就知道了!!  详情 回复 发表于 2014-9-9 08:45
发表于 2014-9-9 08:45:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
lzq12345 发表于 2014-9-7 13:35
你不是来这里卖键盘的把?
我只是在电脑城做点小生意罢了!!
发表于 2014-9-10 12:06:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
a----V+
b----Data-
c----Data+
d----ID
e----GND可以参照改下,这个是usb图纸
你这个是USB引脚图。我说的是从新走飞线连接充电,逼开以前的那个USB充电口,  详情 回复 发表于 2014-9-10 13:53
发表于 2014-9-10 13:53:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12d12 发表于 2014-9-10 12:06
a----V+
b----Data-
c----Data+
发表于 2014-9-10 14:19:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谁有AXP202的引脚图发出来看下
发表于 2014-9-12 19:13:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是没人懂啊,还是不想说啊。不说话你们开这个论坛干掉啊?
