楼主: 城市维客
[笔记本]
最新的APPLE(苹果)A1466虽然修复但过程有点艰辛!
发表于 2014-9-26 10:41:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
难道此板CPU要发出开启屏的背光的控制信号的前提是雷电接口的供电正常以及雷电接口供电的供电芯片本身无短路吗?
发表于 2014-9-26 10:43:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
neco 发表于 2014-9-25 18:12
说的有道理可能是我理解错误了,这里也可以手术刀切断BT_A_HV_EN信号与U3201本身11脚相连的线路排除故障 ...
U3210本身短路损坏了,你怎么割也把芯片割不好啊?
发表于 2014-9-26 13:05:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cqzuo 发表于 2014-9-4 03:22
最怕的是拆了BGA忘了方向
同意,如果有一模一样的料板还好,如果没有参照物可真就麻烦了,所以在拆之前还是拍张高清照片为好
发表于 2014-9-28 17:31:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
瑞雪兆丰年 发表于 2014-9-6 21:52
这CPU 北桥和在一起了 减低成本 不择手段哦
机子超级薄,不压缩不行哪
发表于 2014-9-28 17:36:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主 是中关村的吧
发表于 2014-9-28 17:37:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
182187035 发表于 2014-9-7 10:17
苹果的机子没修过哦~~~但是看到楼主的帖子感觉也能看懂~~只要有图纸点位~~就好修多了~~呵呵~~楼主 ...
SMC型号不是一模一样所致,如果里面有程序,很可能必须得换上一模一样的料板上的SMC才能一切正常
发表于 2014-9-28 18:07:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
苹果板子上的大电感不像其他主板上的大电感那样基本都是PWM电路的供电电感,有的只是很特殊的小电压的电感,像L7701和L3095这样,这点值得注意
发表于 2014-9-29 14:24:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
心在硬件 发表于 2014-9-6 16:47
这机子很新苹果的EC内部都自带程序 楼主能修好有一点运气成分 ,不过 维修思路确实也很给力。
有一模一样的料板就可以搞定啊,料板很便宜的
发表于 2014-9-29 15:26:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
鑫智科技 发表于 2014-9-8 11:45
苹果的机器前段时间搞了个,没有搞好,第一次拆这个东东,心里没有底所以就发维修站了。维修站说电压高烧了 ...
维修站是苹果售后吗?
是苹果售后!  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:37
发表于 2014-9-29 15:35:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
城市维客 发表于 2014-9-20 23:57
我的那个刚修完也是不充电,后来弄好了
是SMC不是一模一样的导致不充电吗?
发表于 2014-9-30 08:37:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是苹果售后!
