DELL看不出来型号 版号:datwhm18d0 故障:无待机电流 ,拆机发现 q35 pq1 烧没了 更换Q35,去掉PQ1.通电测试发先没有+VAD电压过来。测试PU1 1pin VAC 1.2V。显然不对。这价位是DCIN。应有19V才对。 查PD4 2pin VA没电压。。量Q35 4pin 为19。。不对呀。 看不懂这个电路。。直接把他去了。电压过来了。。。但是VAC电源没变。测量发现PD4坏了。换后电压出来了。插入电源还是没电流。 测量。+PRWSRC没出来。量PQ33 4pin19V 3pin 0V 1pin0V 查看与之相连的ACOK IN BATDIS G 都没问题 就剩下的+VH28。。查+VH28 出自 17pin无电压 量20pin VIN 0V 查PR117 22欧的电阻 500欧了。找了22电阻换上。。上电就冒烟了。测对地阻值没短路。。没有这个芯片。。只能求助万能的X宝了 漫长的等待。。终于回来了。发了2个。其中有一个焊盘还掉了。就剩下这一炮了,焊上p2806 插入电源。电流刷刷的上去了。。DELL LOG显示了。给点掌声吧
请高手给我讲下PQ32 PQ1是怎么工作的,在电路中起什么作用 |
