查看: 3583|回复: 17
技嘉GA-880GM-D2H 上ATX_12V内存电压就被拉低,高手来分释下
发表于 2014-9-2 12:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一片技嘉主板GA-880GM  上CPU内存电压0.5 不上CPU也是0.65左右,可是不插CPUATX_12V内存电压就正常1.5V.哪位神遇到过这问题
发表于 2014-9-2 13:05:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU的供电,时钟,复位都有 ?
发表于 2014-9-2 13:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
内存电压低的时候,PWM芯片条件都量了吗?
5V和12V串路了也有可能。
发表于 2014-9-2 13:33:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU有一个上管控制极和输出极相通,有谁有这图纸
发表于 2014-9-2 13:39:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换个电源试试!
发表于 2014-9-2 13:55:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源没问题,我都用我自己的电源
或许北桥有问题!  详情 回复 发表于 2014-9-4 17:31
发表于 2014-9-2 15:30:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先修下试试呀,你不说CPU供电的控制级相通了?修一下!量下在上电的时候不插12V是量下12Vpin有没有5V电压,是不是串路了!
发表于 2014-9-2 16:22:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
做不跑马 或是没过系统总线修
发表于 2014-9-4 02:01:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是后级的元短路把内存电压拉低了,AMD的时序是内存供电后发出PG开启CPU电压,查下内存到CPU的pwm芯片的EN
发表于 2014-9-4 02:04:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个cpu的pwm芯片看下
发表于 2014-9-4 11:18:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是修本子算了,板子没劲头
兄弟那边维修本子(主板)什么价位?台式(主板)又是什么价位?  详情 回复 发表于 2014-9-4 13:11
发表于 2014-9-4 13:11:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VICKYWEN 发表于 2014-9-4 11:18
还是修本子算了,板子没劲头
发表于 2014-9-4 14:10:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
小白看不懂,只看不发言
发表于 2014-9-4 16:51:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是有短路的
发表于 2014-9-4 16:57:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
正常的!很多技嘉都是这样,像你这么低的可能就有问题了!查12V
发表于 2014-9-4 17:31:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VICKYWEN 发表于 2014-9-2 13:55
电源没问题,我都用我自己的电源
或许北桥有问题!
发表于 2014-9-4 17:34:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2014-9-5 12:46:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低,我全做同行的,电路140  到显卡200
主板都是简单就搞,50
